finishing.com logo ips1
HOME FAQs BOOKS JOBS: Help Wanted Suggestions      you are here: Hotline/Forum => Letter 16008
CORROSION BAJO TENSION EN LINEAS DE VAPOR DE 150#
Estimados Señores: En nuestra plante, tenemos problemas con una linea de vapor de 150 lb. Tiene una extensión de varios km. El vapor de 150# se obtiene de vapopr de600#. La linea tiene 27 Pocket de donde se extrae condensado. La lñinea tiene 2 años y recientemente hemos tenido numerosas fallas en las soldaduras de los pockets. Se presentan grietas en la ZAT, las cuales se propagan hacia el metl base. En algunos casos hay grietas radiales y circunferenciales a las perforaciones.Han fallado 14 de 27. Segun el análisis de fallas preliminar al parecer hau tres tipos de fallas: fabricación, corrosión por celdas de concentración diferencial y coroosión bajo tensión por soda. El analisis de residuos indico que junto con depositos de magnetita existia soda del orden de 1,7% valor que se obtuvo al diluir los depositos.
Favor agradecere mucho me envien comentarios, si alguien tiene interes les puedo reenviar el estudio que realizamos el cual tiene una extension de 6Mega debido a las fotos.
SERGIO CABRERA
PETROX S.A. - CONCEPCIÓN, CHILE
Me interesa muchisimo conocer los detalles del caso y el documento que mencionas . Si pudieras enviarmelo con el mayor gusto te daria mis comentarios y observaciones.
Gracias,
Jaime Munoz
- Houston
Me interesa tu información sobre este problema, sobre todo conocer el tipo de evaluación que realizarón al liberar la soldadura de la línea de tubería, ya que es possible que con esta información puedas determinar cual es la causa real del problema. Quiero suponer que tienes las siguientes dudas: El material base utilizado es el adecuado al tipo de servicio. Cual es la presión máxima utilizada, es possible que tengas problemas en las bases de la soldadura que provoca vibraciones, hay que revisar que tanto se desfazo o desalineo la tuberia en la zona de la soldadura. También será importante conocer si la línea de vapor posee gran cantidad de agua o condensado, que pueda provocar inicios de corrosión. Estoy a tis ordenes. Marcelo Castillo
Marcelo Castillo
MCO Asesoría - El Salto, Jalisco, México
Me interesan los detalles relacionados con este caso, que me parece un ejemplo áltamente claro de los parámetros mal considerados en la fabricación o uso de un sistema de vapor. Me parecería conveniente enfocar también la atención hacia el tratamiento químico, a los suavizadores y a los análisis del agua. Esto como para no pasar por alto ninguna variable involucrada, así como es bueno ver el procedimiento de soldadura utilizado, el material de aporte, los ensayos no destructivos utilizados, los MTR's (Mill Test Report) de la tubería y los accerosios utilizados en el montaje. Si es possible envíeme la información ofrecida.
Omar I. Calderón
- Barrancabermeja
